AD604 双通道、超低噪声可变增益放大器
数据:
优势和特点
  • 最大增益时具有超低输入噪声:
    0.80 nV/√Hz,3.0 pA/√Hz
  • 两个独立的线性dB通道
  • 每通道可编程绝对增益范围:
    0 dB 至 48 dB (前置放大器增益 = 14 dB)
    到6 dB 至 54 dB(前置放大器增益= 20 dB)
  • 增益精度:±1.0 dB
  • -3 dB带宽:40 MHz
  • 300 kΩ输入电阻
  • 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
  • 增益不随温度和电源变化而变化
  • 单端单极性增益控制
  • 在增益控制下限时电源关断
  • 直接驱动ADC
产品详情
AD604是一款超低噪声、精度极高、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声应用中基于时间的可变增益控制进行了优化,但同样支持任何要求低噪声、宽带宽、可变增益控制的应用。AD604的每个通道均提供300 kΩ输入电阻和单极性增益控制,使用方便。用户自定义的增益范围、增益调整比例(dB/V)和输出直流电平转换则使性能进一步得到优化。
AD604的每个通道均采用高性能前置放大器,折合到输入端的噪声电压为0.8 nV/√Hz。借助差分输入指数放大器(DSX-AMP)架构,AD604可实现精度极高的线性dB响应。每个DSX-AMP均内置6.908 dB至48.36 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。该衰减器为7级R-1.5R梯形网络。
线性dB增益响应的方程式为:
G(dB) = (增益调整比例 (dB/V) × VGN (V))
+ (前置放大器增益 (dB) – 19 dB)
5和10之间的前置放大器增益(14 dB和20 dB)),使每通道的总增益范围为0 dB至48 dB和6 dB至54 dB。通过旁路第二通道的前置放大器,便可以将AD604的两个通道级联起来,以提供更高的增益范围。不过,在多通道系统中,将AD604与AD60x VGA系列中不包含前置放大器的其它器件级联起来,则可以提供更有效的解决方案。AD604提供对前置放大器输出的访问,从而可以在前置放大器与差分衰减器级之间进行外部滤波。
注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V。如果高于或低于此增益控制范围,增益就会偏离理想的线性dB控制法则。0.1 V以下的增益控制区域不用于增益控制。事实上,当增益控制电压小于50 mV时,放大器通道进入省电模式,功耗为1.9 mA。
AD604采用24引脚SSOP、SOIC和PDIP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 超声和声纳时间增益控制
  • 高性能AGC系统
  • 信号测量
  • 数据手册,Rev. E,10/2008
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD604 相关库存
