优势和特点
- 宽带宽:1 MHz ~ 4 GHz
- 动态范围:80 dB (±3 dB)
- 温度范围内的稳定性: < ±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
- 脉冲响应时间:10 ns
- 小尺寸封装:3 mm x 3 mm LFCSP
- 电源:2.7 ~ 5.5 V(30 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
产品详情
ADL5513是一款解调对数放大器,能够精确地将射频(RF)输入信号转换为相应的分贝标度输出。ADL5513在级联放大器链路采用渐进压缩技术,链路每一级都配备一个检波器单元。ADL5513可用于测量或控制器模式。对于高于4 GHz的信号,ADL5513能保持精确的对数一致性。输入动态范围的典型值为80 dB (阻抗: 50 Ω),误差小于±3 dB。ADL5513的响应时间为10 ns,能够对超过50 MHz的脉冲速率进行RF脉冲检测。该器件可提供环境温度条件下无与伦比的对数截点稳定性。ADL5513的电源电压为2.7 V ~ 5.5 V,功耗小于30 mA。当器件禁用时,电流会更低。
通过配置ADL5513,可为功率放大器或VOUT引脚的测量输出提供控制电压。由于输出信号能用于控制器应用,因此需要特别注意宽带噪声的最小化。在这种模式下,要为VSET引脚施加设置点控制电压。
通过VOUT可关闭贯穿RF放大器的反馈环路,其输出能将放大器的输出调节至相应的VSET量级。ADL5513在VOUT引脚提供 0 V 至(VPOS - 0.1 V)的输出能力,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT与VSET外部相连,产生输出电压VOUT,随着RF输入信号幅度呈dB线性增加,斜率为20 mV/dB,由VSET接口决定。采用INHI输入的截点为-95 dBm (阻抗:50 Ω,连续波输入,900 MHz)。这些参数在电源和温度变化情况下都非常稳定。
应用
RF发射机功放设置点控制与电平检测无线链路发射机中的功率检测基站、WLAN、WiMAX、雷达中的RSSI测量Data Sheet, Rev. PrA, 06/08
方框图
