优势和特点
- 真均方根响应检波器
- 包络峰值保持输出
- 出色的温度稳定性
- 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
- 在整个温度范围内的包络检波精度:±0.25 dB;输入范围超过25 dB
- 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
- RF带宽:450 MHz至6 GHz
- 包络带宽:10 MHz
- 500 Ω输入阻抗
- 单电源供电:2.5 V至3.3 V
- 低功耗:3 mA(3 V电源)
- 符合RoHS标准
产品详情
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.8 V/V均方根值。转换增益为1.2 V/V的峰值包络输出可以切换到峰值保持模式,1 ms以上时间内的输出压降低于1%。
ADL5502易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值和峰均比,它支持简单与复杂波形的波峰因数测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000以及基于QPSK/QAM的OFDM波形等。峰值保持功能允许利用较低采样速率的ADC捕获包络中的短峰值。
这款波峰因数检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供8引脚、1.5 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。
应用
W-CDMA、CDMA2000和基于QPSK/QAM的OFDM波形
以及其它复杂调制波形的功率与包络测量RF发射机或接收机功率与包络测量 方框图
