AD9363是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G毫微微蜂窝应用。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9363工作频率范围为325 MHz至3.8 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段。支持的通道带宽范围为200 kHz以下至20 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个Rx子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。AD9363还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围ADC,先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业领先的34 dB Tx EVM,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载Tx功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的Tx功率测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了FDD系统需要的通道隔离。还集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。AD9363的内核可以直接用1.3 V稳压器供电。IC通过一个标准四线式串行端口和四个实时I/O控制引脚进行控制。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至最低。AD9363采用10 mm × 10 mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
