ADMV1012 17.5 GHz至24 GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器
数据:
优势和特点
  • RF 输入频率范围:17.5 GHz 至 24 GHz
  • IF 输出频率范围:2.5 GHz 至 3.5 GHz
  • LO 输入频率范围:7 GHz 至 13.5 GHz
  • 转换增益(混合器件):15 dB(典型值)
  • SSB 噪声指数:2.5 dB(典型值)
  • 输入 IP3:3 dBm(典型值)
  • 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
  • 20 dB 镜频抑制
  • 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
  • 裸露焊盘、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装
产品详情
ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1012提供15 dB的转换增益、25 dB的镜像抑制性能和2.5 dB噪声指数。ADMV1012采用射频(RF)低噪声放大器(LNA),后接由驱动放大器驱动集成×2乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。它具有IF1和IF2正交混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。
I/Q 混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。ADMV1012为混合型DSB下变频器的小型替代器件,无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1012 下变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装。ADMV1012工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
  • 卫星通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADMV1012 相关库存
