LT5579 1.5GHz 至 3.8GHz 高线性度上变频混频器
数据:
优势和特点
  • 高输出 IP3:+27.3dBm (在 2.14GHz)
  • 低噪声层:–158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
  • 高转换增益:2.6dB (在 2.14GHz)
  • 宽频率范围:1.5GHz 至 3.8GHz
  • 低 LO 泄漏
  • 单端 RF 和 LO
  • 低 LO 驱动电平:–1dBm
  • 单 3.3V 电源
  • 5mm x 5mm QFN24 封装
产品详情
LT®5579 混频器是一款高性能上变频混频器,专为 1.5GHz 至 3.8GHz 范围内的频率而优化。单端 LO 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。该混频器仅需 –1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了至 RF 输出的低 LO 信号泄漏。在 2.6GHz 工作频率条件下,LT5579 提供了 1.3dB 的高转换增益、+26dBm 的高 OIP3 和一个 –157.5dBm/Hz 的低噪声层 (在 –5dBm RF 输出信号电平条件下)。
LT5579 提供了无源混频器的一种高性能替代方案。与具有高转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5579 可在低得多的 LO 输入电平条件下提供转换增益,而且对 LO 功率电平变化不太敏感。较低的 LO 驱动电平要求,再加上卓越的 LO 泄漏性能,将降低输出信号的 LO 信号污染。
应用
  • GSM/EDGE、W-CDMA、UMTS、LTE 和 TD-SCDMA 基站
  • 2.6GHz 和 3.5GHz WiMAX 基站
  • 2.4GHz ISM 频段发送器
  • 高性能发送器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT5579 相关库存
