优势和特点
- 转换损耗:典型值9 dB(3 GHz至9 GHz时)
- 本振(LO)至射频(IF)隔离:典型值43 dB(3 GHz至9 GHz时)
- RF至中频(IF)隔离:典型值26 dB(3 GHz至9 GHz时)
- 输入三阶交调截点(IP3):典型值24 dBm(3 GHz至9 GHz时)
- 输入1 dB压缩点(P1dB):典型值17 dBm(3 GHz至9 GHz时)
- 输出二阶交调截点(IP2):典型值67 dBm(3 GHz至9 GHz时)
- 无源双平衡拓扑结构
- 宽IF频率范围:DC至4 GHz
- 12引脚、陶瓷、无铅芯片载体(LCC)封装
产品详情
HMC787A是一款通用型双平衡混频器,采用符合RoHS标准的12引脚陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装,可用作3 GHz至10 GHz范围内的上变频器或下变频器。该混频器采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部元件或匹配电路。HMC787A通过优化的巴伦结构提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)隔离性能,采用17 dBm的LO驱动电平工作。陶瓷LCC封装无需线焊,与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- 微波无线电
- 工业、科研和医疗(ISM)频段和超宽频段(UWB)无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/83/o4YBAFxK9BOAaYqDAAA-cVP9L-E657.png)
