ADL5812利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。它内置可编程RF巴伦,能够在700 MHz至2800 MHz RF输入频率范围内实现最佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞器噪声系数性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供6.7 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。对于低电压应用,ADL5812能够以低至3.6 V的电压工作,且电流大幅降低。另外还提供两个逻辑位,用来在需要时分别关断两个通道(两个通道均为1.5 mA)。
ADL5812的所有功能都通过一个三线式串行端口接口进行控制,由此可实现最佳性能,所需外部元件最少。
ADL5812采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供40引脚6mm × 6mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
