ADL5811 高IP3、700MHz至2800 MHz双平衡无源混频器、IF放大器和宽带LO放大器
数据:
优势和特点
  • RF 频率范围:700 MHz至2800 MHz(连续)
  • LO频率范围:250 MHz至2800 MHz,高端或低端注入
  • IF频率范围:30 MHz至450 MHz
  • 功率转换增益:7.5 dB(1900 MHz)
  • 单边带(SSB)噪声系数:10.7 dB (1900 MHz)
  • 输入IP3:27.5 dBm (1900 MHz)
  • 输入P1dB:12.7 dBm (1900 MHz)
  • LO驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF端口
  • 单端或平衡LO输入端口
  • 单电源供电:3.6 V至5.0 V
  • 串行端口接口控制所有功能
  • 5 mm x 5 mm、32引脚裸露焊盘LFCSP封装
产品详情
ADL5811利用革命性的新型宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现前所未有的700 MHz至2800 MHz射频(RF)带宽。与传统的窄带正弦波LO放大器解决方案不同,这款解决方案允许将高于或低于RF输入的LO应用于极宽的带宽。由于不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。
ADL5811利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。它内置可编程RF巴伦,能够在700 MHz至2800 MHz RF输入频率范围内实现最佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞器噪声系数性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供7.5 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。对于低电压应用,ADL5811能够以低至3.6 V的电压工作,且电流大幅降低。另外还提供两个逻辑位,用来在需要时关断(<1.5>1.5>
ADL5811的所有功能都通过一个3线串行端口接口进行控制,由此可实现最佳性能,所需外部元件最少。
ADL5811采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供32引脚5mm × 5mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
  • 多频段/多标准蜂窝基站接收机
  • 宽带无线电链路下变频器
  • 多模式蜂窝中继器和宽带接收机
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL5811 相关库存
