ADL5354 2200 MHz 至2700 MHz 双平衡混频器,内置LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦
数据:
优势和特点
  • RF频率范围:2200 MHz至2700 MHz
  • IF频率范围:30 MHz至450 MHz
  • 功率转换增益:8.6 dB
  • 单边带(SSB)噪声系数:10.6 dB
  • 输入IP3:26.1 dBm
  • 输入P1dB:10.6 dBm
  • LO功率:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF和LO输入端口
  • 高隔离度SPDT LO输入开关
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • 6 mm × 6 mm、36引脚裸露焊盘LFCSP封装
  • ESD性能:1500 V HBM/500 V FICDM
产品详情
ADL5354利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,能够在2200 MHz至2700 MHz RF输入频率范围内实现最佳性能。平衡的无源混频器配置提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于−37 dBm),以及出色的交调性能。该器件的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,适合于要求苛刻的手机应用,否则带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。
ADL5354提供两个可切换LO通路,适合于需要两个本振之间进行乒乓式操作的TDD应用。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流最低。对于低电压应用,ADL5354能够以低至3.3 V的电压工作,且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(约300 µA)。
ADL5354采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供6 mm x 6 mm、36引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
  • 蜂窝基站接收机
  • 发射观测接收机
  • 无线电链路下变频器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL5354 相关库存
