ADL5357 500 MHz 至1700 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲、中频放大器和RF巴伦
数据:
优势和特点
  • RF频率范围:500 MHz至1700 MHz
  • 中频范围:30至450 MHz
  • 功率转换增益:8.6 dB
  • SSB噪声系数:9.1 dB
  • SSB噪声系数(含5 dBm阻波器):19.5dB
  • 输入IP3:26.6 dBm
  • 输入P1dB:10.2 dBm
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADL5357利用高度线性的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。该器件内置RF巴伦,可在500 MHz至1700 MHz RF输入频率范围内提供最佳性能。对于500 MHz至1100 MHz的RF频率,该器件使用高端LO注入;对于1100 MHz至1700 MHz的RF频率,该器件使用低端注入。(关于700 MHz至1100 MHz的RF频率时的低端注入,请联系ADI公司。)平衡无源混频器配置可提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-25 dBm)以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8.5 dB的功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。(关于无中频放大器且具有更高IIP3的单通道混频器产品,请联系ADI公司。)
ADL5357提供两条开关LO路径,可用在需要两个本机振荡器之间进行乒乓式操作的TDD应用中。LO电流可以利用电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流最小。另外还提供一个逻辑引脚,用来在需要时使电路进入省电模式(< 200 µA)。
ADL5357采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供5 mm x 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
  • 蜂窝基站接收机
  • 发射观测接收机
  • 无线电链路下变频器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADL5357 相关库存
