AD8344 400 MHz 至1.2 GHz 有源接收混频器
数据:
优势和特点
  • RF频率范围:400 MHz至1.2 GHz
  • IF频率范围:70 MHz至400 MHz
  • 集成的LO驱动器要求0 dBm
  • 输入三阶交调截点(IP3):+24dBm
  • 输入压缩点(P1dB):+8.5 dBm
  • 转换增益:+4.5 dB
  • 噪声系数:10.5dB
  • 5 V单电源供电,具有省电模式
  • 3mm x 3mm、小型LFCSP封装
产品详情
AD8344是一款高度集成的SiGe有源滤波器,专门针对接收路径下变频进行了优化。该器件的输入范围为400 MHz至1.2 GHz,适合CDMA、GSM和TETRA基础设施设备等众多应用。
AD8344在RF和LO输入端口上均提供一个单端50 Ω输入阻抗。集成的LO驱动器提供LO驱动电平,典型值为0 dBm。
通过与EXRB引脚相连的一个外部偏置电阻,可以优化AD8344的功耗与线性度。AD8344采用+5 V单电源供电,功耗仅为84 mA,省电模式下为500 µA。
AD8344采用高性能SiGe工艺制造,提供节省空间的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
供货
提供样片和评估板,产品型号为AD8344-EVAL。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8344 相关库存
