优势和特点
- 400MHz 至 4GHz 工作频率
- 高 IIP3:28.7dBm (在 700MHz),25.7dBm (在 1.95GHz)
- 高 IIP2:70dBm (在 700MHz),60dBm (在 1.95GHz)
- 用户可调 IIP2 高达 80dBm
- 用户可调 DC 失调置零
- 高输入 P1dB:16dBm (在 1950MHz)
- 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
- 镜频抑制:43dBm (在 1950MHz)
- 噪声指数:
- 13.5dB (在 700MHz)
- 12.7dB (在 1.95GHz)
- 转换增益:
- 2.0dB (在 700MHz)
- 2.4dB (在 1.95GHz)
- 具片内变压器的单端 RF
- 停机模式
- 工作温度范围 (TC):–40°C 至 105°C
- 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
产品详情
LTC®5585 是一款直接转换正交解调器,专为 400MHz 至 4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。它适合于那些将一个 RF 信号直接转换为具 530MHz 或更高带宽的 I 和 Q 基带信号的通信接收机。LTC5585 内置平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交移相器。集成型片内宽带变压器可利用简单的片外 L-C 匹配处理在 RF 输入端上提供一个单端接口。此外,LTC5585 还提供了 4 个用于 IIP2 和 DC 偏移校正的模拟控制电压接口引脚,从而极大地简化了系统校准。
LTC5585 的高线性度可为接收机提供出色的无寄生动态范围。这款直接转换解调器能免除增设中频 (IF) 信号处理的需要以及对应的镜频滤波与 IF 滤波要求。这些 I/Q 输出可直接连接至通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器。
应用
- LTE / W-CDMA / TD-SCDMA 基站接收机
- 宽带 DPD 接收机
- 点对点宽带无线电设备
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 镜频抑制接收机
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/84/08/pIYBAFxK_j2AMjRrAAEih9IAPg8411.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/84/08/pIYBAFxK_kGAaHrcAAC02IplEl0270.png)
