ADRF6806 50 MHz至525 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
数据:
优势和特点
  • 集成小数N分频PLL的IQ解调器
  • LO频率范围:50 MHz至525 MHz
  • 正交解调精度
    相位精度:<0.5°
    幅度精度:<0.1 dB
  • 基带解调:135 MHz,3 dB带宽
  • 符合以下规范(LPEN = 0)/(LPEN = 1):
    输入P1dB:12.2 dBm/10.6
    输入IP3:28.5 dBm/25.2 dBm
    噪声系数(DSB):12.2/11.4
    电压转换增益:1 dB/4.2 dB
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
产品详情
ADRF6806是一款高动态范围IQ解调器,集成PLL和VCO。小数N分频PLL/频率合成器产生2.8 GHz至4.2 GHz范围的频率。可编程正交分频器(分频比 = 4至80)将VCO输出频率分频至所需的本振(LO)频率,以便以正交方式驱动混频器。此外,输出分频器(分频比=4至8)产生一个分频VCO信号供外部使用。
PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。
IQ解调器将差分RF输入与源自正交分频器的复数LO混频。差分I和Q输出路径具有出色的正交精度,可以处理基带信号或最高120 MHz的复数中频信号。
通过对串行接口寄存器编程以降低功耗,还可提供低功耗工作模式,同时输入线性度和输出驱动电流略有降低。
ADRF6806采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • QAM/QPSK RF/IF解调器
  • 蜂窝W-CDMA/CDMA/CDMA2000
  • 微波点对(多)点无线电
  • 宽带无线和WiMAX
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADRF6806 相关库存
