LTC6945 超低噪声及杂散 0.35GHz 至 6GHz 整数 N 合成器
数据:
优势和特点
  • 低噪声整数 N PLL
  • 350MHz 至 6GHz VCO 输入范围
  • –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 超卓的杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 低噪声基准缓冲器
  • 输出缓冲静噪
  • 充电泵电源:3.15V 至 5.25V
  • 充电泵电流:250μA 至 11.2mA
  • 可配置状态输出
  • SPI 兼容型串行端口控制
  • PLLWizard 软件设计工具支持
产品详情
LTC®6945 是一款高性能、低噪声、6GHz 锁相环 (PLL),包括一个基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、充电泵、整数反馈分频器和 VCO 输出分频器。
该器件具有一个缓冲的可编程 VCO 输出分频器 (分 1 ~ 6 级)。差分、低噪声输出缓冲器具有用户可编程的输出功率 (可设置范围从 –6dBm 至 3dBm),并可利用一个数字输入引脚或软件实现静噪。
低噪声基准缓冲器直接将一个典型的 0dBm 方波输出至一个50Ω 阻抗中 (从 10MHz至 250MHz),或者,也可以通过软件停用。 超低噪声充电泵包含可选的高电压及低电压箝位,可用于 VCO 监视;也可以设定为提供一个 V+/2 的偏压。
所有的器件设定值均通过一个 SPI 兼容型串行端口控制。
应用
  • 无线基站 (LTE、WiMAX、W-CDMA、PCS)
  • 宽带无线接入
  • 微波数据链路
  • 军用及安全无线电
  • 测试和测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC6945 相关库存
相关阅读
