高度隔离的4:1 RF开关和片内可调谐RF巴伦使ADRF6620支持4个单端50 Ω端接RF输入。可编程衰减器确保高线性度混频器内核具有最佳的RF输入驱动电平。集成式DSA提供的衰减范围为0 dB至15 dB,步进为1 dB。
ADRF6620提供两种备用方式产生差分LO输入信号:从外部通过高频低相位噪声LO信号产生,或从内部通过片内小数N分频PLL频率合成器产生。集成式频率合成器的连续LO覆盖范围为350 MHz至2850 MHz。由于基准频率值在传递至鉴频鉴相器(PFD)之前能够通过除法和乘法模块将其增加或减少至期望值,因此PPL基准电压源输入可支持较宽的频率范围。
集成式高线性度DGA以0.5 dB的步进提供3 dB至15 dB的额外增益范围,驱动模数转换器(ADC)时灵活性极高。
ADRF6620采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供48引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的7 mm x 7 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
