ADRF6604 1200 MHz 至 3600 MHz 接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
数据:
优势和特点
  • 集成小数N分频PLL的接收混频器
  • RF输入频率范围: 1,200 MHz至3,600 MHz
  • 内部LO频率范围: 2,500 MHz至2,900 MHz
  • 输入P1dB: 14.5 dBm
  • 输入IP3: 27.5 dBm
  • 通过外部引脚优化IIP3
  • SSB噪声系数
    IP3SET引脚断开: 14.3 dB
    IP3SET引脚接3.3 V电压: 15.5 dB
  • 电压转换增益: 6.8 dB
  • 200 Ω IF输出匹配阻抗
  • IF 3 dB带宽: 500 MHz
  • 可通过三线式SPI接口进行编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
产品详情
ADRF6604是一款高动态范围有源混频器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生 fLO 输入,供给混频器。参考输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴频鉴相器(PFD)。
PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入参考频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。
然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。
ADRF6604采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造。采用符合RoHS标准的40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装,带裸露焊盘。额定温度范围为-40 ℃至+85 ℃。
应用
  • 蜂窝基站
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADRF6604 相关库存
