优势和特点
- 射频(RF)范围:6 GHz至10 GHz
- 本振(LO)输入频率范围:6 GHz至10 GHz
- 转换损耗:典型值8 dB(6 GHz至10 GHz时)
- 镜像抑制:典型值23 dBc(6 GHz至10 GHz时)
- LO至RF隔离:43 dB(典型值)
- LO至中频(IF)隔离:25 dB(典型值)
- 输入三阶交调截点(IP3):19 dBm(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:典型值10 dBm(7.1 GHz至8.5 GHz时)
- 宽IF频率范围:DC至3.5 GHz
- 24引脚、4 mm × 4 mm、陶瓷无铅芯片载体封装
产品详情
HMC520A是一款砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相正交(I/Q)混频器,采用符合RoHS标准的24引脚、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该器件可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该混频器使用两个标准双平衡混频器单元和一个90°混合器件,均采用GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺。HMC520A为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。HMC520A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点微波无线电
- 点对多点无线电
- 视频卫星(VSAT)
- 数字无线电
- 仪器仪表
- 自动测试设备(ATE)
方框图
