ADRF6614 700 MHz至3000 MHz、双通道无源接收混频器,集成PLL和VCO
数据:
优势和特点
  • RF频率:连续频率:700 MHz至3000 MHz
  • LO输入频率:200 MHz至2700 MHz,高端或低端注入
  • IF范围:40 MHz至500 MHz
  • 功率转换增益:9.0 dB
  • 800 kHz偏移时的相位噪声性能为−144 dBc/Hz,在800 MHz至900 MHz和1800 MHz至1900 MHz频段范围内支持严格的GSM标准
  • 单边带(SSB)噪声系数:11.3 dB
  • 输入IP3:30 dBm
  • 输入P1dB:10.6 dBm
  • LO输入驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF端口
  • 单端或平衡LO输入端口
  • 串行端口接口(SPI)控制所有功能
  • 裸露焊盘、7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP
产品详情
ADRF6614是一款双通道射频(RF)混频器和中频(IF)放大器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。ADRF6614利用革命性的宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现700 MHz至3000 MHz 宽带RF带宽。与窄带正弦波LO放大器解决方案不同,LO可用于高于或低于RF输入的宽带宽。LO放大器不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。
ADRF6614利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。集成式RF巴伦可在700 MHz至3000 MHz RF输入频率范围内提供最佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞条件下的噪声性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供9.0 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗相匹配。
PLL架构支持整数N分频和小数N分频操作,采用12 MHz至320 MHz范围内的任意外部参考输入频率均能产生200 MHz至2700 MHz的整个LO频率范围。外部环路滤波器提供相位噪声与采集时间权衡取舍的灵活性。为减少小数N分频模式下的小数杂散,使用Σ-Δ调制器控制后VCO可编程分频器。该器件集成六个VCO内核,其中四个内核提供完整的200 MHz至2700 MHz频率覆盖范围,并在800 MHz至900 MHz频段范围内满足GSM相位噪声要求。两个额外的仅GSM内核使ADRF6614在数字蜂窝系统1800 MHz (DCS1800)和个人通信服务1900 MHz (PCS1900)频段下满足GSM相位噪声要求。
ADRF6614的所有功能都通过一个3线SPI进行控制,由此可实现最佳性能,所需外部元件最少。
ADRF6614采用BiCMOS、高性能IC工艺制造。提供7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
应用
  • 多频段/多标准蜂窝基站分集接收机
  • 宽带无线链路分集下变频器
  • 多模式蜂窝中继器和微微蜂窝
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADRF6614 相关库存
