HMC833 集成VCO的小数N分频PLL,25 - 6000 MHz
数据:
优势和特点
  • RF带宽: 25 - 6,000 MHz
  • 鉴相器最高速率:100 MHz
  • 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
  • 品质因数(FOM):-227 dBc/Hz
  • <180 fs RMS抖动
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 精确频率模式
  • 内置数字自测功能
  • 40引脚6x6 mm SMT封装: 36 mm2
产品详情
HMC833LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频)和倍频器,共同支持HMC833LP6GE产生范围为25 MHz至6,000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
HMC833LP6GE在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可最大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 HMC833LP6GE具有出色的噪底性能(< -170 dBc/Hz),是各种应用的理想信号源,比如用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源、或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。
HMC833LP6GE的其他功能包括:从0到9 dB(3 dB步进)的RF输出功率控制、输出静音功能和Δ-Σ型调制器。该器件的精确频率模式允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。
应用
  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电
  • WiMax, WiFi
  • 通信测试设备
  • 有线电视设备
  • 替代DDS
  • 军事
  • 实现无杂散性能的可调谐基准电压源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC833 相关库存
相关阅读
