HMC832A 集成VCO的小数N分频PLL,频率范围为25 MHz至3000 MHz
数据:
优势和特点
  • RF带宽: 25 MHz至3,000 MHz
  • 3.3 V电源
  • 鉴相器最高速率: 100 MHz
  • 超低相位噪声
    • −110 dBc/Hz(频带内,典型值),fO (2000 MHz)
  • 小数品质因数(FOM): -226 dBc/Hz
  • 24位步长,3 Hz典型分辨率
  • 频率误差为0 Hz的精确频率模式
  • 快速跳频
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装: 36 mm2
产品详情
HMC832A是一款3.3 V、高性能、宽带、N分频、锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz至3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及VCO输出分频器(分频比为1、2、4、6、… 62),支持HMC832A产生25 MHz至3000 MHz的连续频率。 集成式鉴相器(PD)和Σ-Δ调制器的工作频率高达100MHz,提供较宽的环路带宽、较快的频率调谐以及出色的频谱性能。
HMC832A在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可以最大程度地降低阻塞效应,改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 低噪底(−160 dBc/Hz)不会对发射机应用中的调制器/混频器噪底有任何影响。
HMC832A与市场领先的集成VCO的HMC830 PLL尺寸兼容。 它采用3.3 V电源供电和创新型可编程性能技术,通过选择低功耗模式或高性能模式,针对各应用定制功耗和相应的噪底性能,从而提高噪底性能。
HMC832A的其它特性包括:12 dB RF输出增益控制(1 dB步进)、输出静音功能(可在器件未锁定的情况下发生频率变化时自动对输出进行静音处理)、可选输出回损、可编程差分或单端输出,在单端模式下可分别选择各输出、以及Σ-Δ调制器精确频率模式,用户可产生频率误差为0 Hz的输出频率;寄存器可配置3.3 V或1.8 V串行端口接口(SPI)。
应用
  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电
  • WiMax, WiFi
  • 通信测试设备
  • 有线电视设备
  • 替代DDS
  • 军事
  • 实现无杂散性能的可调谐基准电压源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC832A 相关库存
相关阅读
