HMC831 集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,1815 - 2,010 MHz
数据:
优势和特点
  • RF带宽: 1815 - 2,010 MHz
  • 小数或整数模式
  • 19位预分频器
  • 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
  • 品质因数(FOM):-227 dBc(整数)
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 200 MHz、14位参考路径输入
  • 防周跳
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
产品详情
HMC831LP6CE是一款全功能小数N分频锁相环(PLL)频率合成器,集成压控振荡器(VCO)。 频率合成器由集成式低噪声VCO、用于低压VCO调谐的自动校准子系统、极低噪声数字相位检波器(PD)、精密控制电荷泵、低噪声参考路径分频器和小数分频器组成。
小数分频频率合成器采用高级Σ-Δ型调制器设计,支持超精细步长和低杂散产物。 相位检波器(PD)采用防周跳(CSP)技术,具有更快的跳频时间。 超低近载波相位噪声和低杂散特性还实现了更宽的环路带宽,从而具有更快的跳频和低微音特性。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参见”集成VCO的PLL – RF VCO”操作指南。
应用
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 中继器和毫微微蜂窝
  • 通信测试设备
  • 有线电视设备
  • 相控阵应用
  • 替代DDS
  • 极高数据速率无线电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC831 相关库存
相关阅读
