HMC834LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为2800 MHz - 4200 MHz的压控振荡器(VCO ),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频)和倍频器,共同支持HMC834LP6GE产生范围为45 MHz至1050 MHz、1400 MHz至2100 MHz、2800 MHz至4200 MHz、以及5600至8400 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
HMC834LP6GE在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可最大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 HMC834LP6GE具有出色的噪底性能(< -170 dBc/Hz),是各种应用的理想信号源,比如用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源、或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。
HMC834LP6GE的其他功能包括:从0到6 dB(2 dB步进)的RF输出功率控制、输出静音功能和Δ-Σ型调制器。该器件的精确频率模式允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。
应用
