HMC472A 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字正电压控制衰减器,DC - 3.8 GHz
数据:
优势和特点
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • 典型步长误差为±0.25 dB
  • +5V单电源
  • 24引脚4x4 mm QFN
    封装: 16 mm²
产品详情
HMC472ALP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 这款每位单个正电压控制线路的数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在DC到3.8 GHz频率下运行,插入损耗低于2.0 dB典型值。 衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为± 0.25 dB,IIP3为+54 dBm。 使用六个TTL/CMOS控制输入来选择每个衰减状态。 需要+5V的单个Vdd偏置。
应用
  • 3G基础设施和接入点
  • 蜂窝/3G、LTE和UMB
  • WiMAX、WiBN和固定无线
  • 测试设备和传感器
  • GSM、WCDMA和TD-SCDMA
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC472A 相关库存
相关阅读
