ADRF5720 0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器、9 kHz 到 40 GHz
数据:
优势和特点
  • 衰减范围:0.5 dB步进至31.5 dB
  • 低插入损耗
    • 2.0 dB(18 GHz时)
    • 2.8 dB(26 GHz时)
    • 3.7 dB(35 GHz时)
    • 4.5 dB(40 GHz时)
  • 出色衰减精度
    • 0.20 ± 0.4%(18 GHz时)
    • 0.25 ± 0.5%(26 GHz时)
    • 0.30 ± 2.0%(35 GHz时)
    • 0.50 ± 3.0%(40 GHz时)
  • 典型步进误差
    • ±0.28 dB,最高为26 GHz
    • ±0.84 dB,最高为40 GHz
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 高输入线性度
    • 0.1 dB 功率压缩 (P0.1dB)
      • 30 dBm(插入损耗状态)
      • 27 dBm(其他状态)
    • 3 阶交调点 (IP3):50 dBm
  • 高功率处理能力:27 dBm
  • RF建立时间(0.1 dB最终RF输出):6.8 μs
  • TTL/CMOS兼容串行和并行控制
  • 无低频开关杂散
  • ESD 额定值:1B类 (1000 V HBM)
  • 4 mm × 4 mm 24 引脚岸面栅格阵列封装
  • 引脚兼容 ADRF5730,快速切换版本
产品详情
ADRF5720 是一款超宽频、高精度 6 位硅数字衰减器,工作频率范围介于 9 kHz 到 40 GHz 之间,衰减控制范围 31.5 dB,步进为 0.5 dB。
ADRF5720 具有出色的衰减精度和高线性度,在所有状态下,最大输入功率处理都可达 27 dBm。
ADRF5720 需要 3.3 V 和 −3.3 V 双电压供电。该器件采用了支持 TTL/CMOS 兼容串行和并行控制的驱动器。
ADRF5720 是双向的,射频 (RF) 输入和输出内部可匹配至 50 Ω。它采用符合 RoHS 的 4 mm × 4 mm 24 引脚岸面栅格阵列 (LGA) 封装。
对于超宽带表贴技术(SMT),尺寸和接合模式对性能至关重要。经优化的尺寸设计能够提高衰减精度至35 GHz以上。有关更多信息,请参考“电气规格”、“典型性能参数”和“应用信息”部分。
应用
  • 测试仪表
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 蜂窝基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADRF5720 相关库存
