HMC1119 0.25dB LSB、7位硅数字衰减器,0.1 GHz至6.0 GHz
数据:
优势和特点
  • 衰减范围:0.25 dB LSB步进至31.75 dB
  • 低插入损耗:
    • 1.1 dB(1.0 GHz时)
    • 1.3 dB(2.0 GHz时)
  • 典型步进误差:小于±0.1 dB
  • 出色的衰减精度:小于±0.2 dB
  • 低相移误差:6°相移(1.0 GHz)
  • 安全状态转换
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB):31 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IP3):54 dBm(典型值)
  • RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
  • 单电源供电:3.3 V至5.0 V
  • ESD额定值:2级((2 kV人体模型(HBM))
  • 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
产品详情
HMC1119是一款宽带、高精度、7位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz,以0.25 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1119采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1119集成了片内稳压器,具有3.3 V至5.0 V宽电源工作范围,而电气特性性能不会发生变化。HMC1119集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行(3线式)和并行控制。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
同时提供完全填充的评估板。
应用
  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF设计
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC1119 相关库存
