优势和特点
- 数字可编程频率和相位
- 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
- 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
- 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
- 正弦波/三角波/方波输出
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- 无需外部元件
- 三线式SPI接口
- 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
- 掉电选项
- 10引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD9833-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载 AD9833-EP数据手册 (pdf)
- 温度范围: −55 ℃至+125 ℃
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14619-01XE DSCC图纸号
产品详情
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位;时钟速率为25 MHz,可以实现0.1 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。
AD9833通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9833具有掉电(SLEEP)功能。这样,器件中不用的部分可以关断,从而降低器件的功耗。例如,在产生时钟输出的过程中,可以关断DAC。
AD9833采用10引脚MSOP封装。
应用
- 频率刺激/波形产生
- 液流和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 线路损耗/衰减
- 测试与医疗设备
- 扫描/时钟发生器
- 时域反射(TDR)应用
方框图
