ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器
数据:
优势和特点
  • RF 前端集成了 RF 巴伦和 LNA
  • 双平衡有源混频器,带高动态范围 IF 放大器
  • 具有低相位噪声和多核 VCO 的小数 N 频率合成器
  • 采用集成 LDO 稳压器的 5 V 电源供电
  • 输出 P1dB:7 dBm
  • 输出 IP3:16 dBm
  • 转换增益:36 dB
  • 噪声指数:7 dB
  • RF 输入频率范围:16.95 GHz 至 22.05 GHz
  • 内部 LO 频率范围:16.75 GHz 至 21.15 GHz
  • IF 频率范围:900 MHz 至 2500 MHz
  • 单端 50 Ω 输入阻抗和 75 Ω IF 输出阻抗
  • 可通过 4 线 SPI 编程
  • 32 引脚, 5 mm × 5 mm LFCSP
产品详情
ADMV4420 是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了小数 N 分频频率合成器,非常适合下一代 K 波段卫星通信。RF 前端由集成的 RF 巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,可实现最佳的 7 dB 单边带噪声指数,同时最大限度地减少外部元件。此外,高动态范围 IF 输出放大器提供 36 dB 的标称转换增益。
集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环(PLL),带有多核压控振荡器(VCO)和内部 2 倍乘法器,可为双平衡混频器产生必要的片内 LO 信号,无需外部频率合成。多核 VCO 使用内部自动校准程序,使得 PLL 可选择必要设置,并锁定约 400 μs。
PLL 的参考输入采用差分激励的 50 MHz 晶体振荡器。或者,参考输入可以由外部单端 50 MHz 源驱动。PLL 的相位频率检波器(PFD)比较频率最高可达 50 MHz。
ADMV4420 采用硅锗(SiGe)、双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造,提供 32 引脚、符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 封装,并带有裸露焊盘。该套件的额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C,采用 5 V 电源供电。
应用
  • 卫星通信
  • 点对点微波通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADMV4420 相关库存
