优势和特点
- 极低功耗、高性能、低IF收发器
- 完全集成的io-homecontrol®兼容协议
- 自治包处理,不会干扰主机微处理器,因而可显著延长电池寿命
- 支持单向和双向通信
- 自动唤醒定时器
- 32位硬件定时器,16位固件定时器(总共48位)
- 使用外部32 kHz晶振或内部32 kHz RC振荡器
- 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
- 完全集成的镜像抑制校准(正在申请专利)
- 数字RSSI
- 工作频率
- 通道1:868.25 MHz
- 通道2:868.95 MHz
- 通道3:869.85 MHz
- 欲了解更为详细的特性信息,请参阅“描述”
产品详情
ADF7022是一款极低功耗、高性能、高集成度FSK/GFSK收发器,可在免许可的ISM频段中的868.25 MHz、868.95 MHz和869.85 MHz三个io-homecontrol®通道工作。该器件完全符合ETSI-300-220标准,以广受欢迎的ADF7020收发器为基础,专门针对io- homecontrol
® 标准增强了数字基带特性。
ADF7022具有以下特性:
完全集成的io-homecontrol®兼容协议,涵盖
1层、2层,以及3层的时间关键型元件
媒体访问
支持主机、从机和信标模式
自动扫描io-homecontrol通道
CRC、前同步码、开始字节的自动插入/检测
根据io-homecontrol进行UART数据编码
智能前同步码检测/包嗅探
自动过滤地址
低功耗模式极低功耗
13 mA(接收模式)
24.1 mA(发射模式,10 dBm输出)
0.65 μA(RCO唤醒模式)
1.25 μA(XTO唤醒模式,32 kHz振荡器有效)
平均电流:65 μA(低功耗模式,每0.5秒扫描2 ms)接收机灵敏度(10−3 BER)
−107.5 dBm(38.4 kbps FSK,20 kHz偏移)最高13.5 dBm的可编程输出功自动PA斜坡两个PA均具备Tx天线分集能力外部元件极少
集成PLL环路滤波器
内部Rx/Tx开关
集成电池监控器
片内集成8位ADC和温度传感器高效且灵活的SPI控制接口
4条线路,用于低成本微控制器接口
灵活的Tx和Rx数据缓冲器
高效的突发模式寄存器访问1.8 V至3.6 V电源供电5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装应用
家庭自动化过程和楼宇控制 方框图
