ADF7020 ISM频段收发器IC
数据:
优势和特点
  • 工作频段:433 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz
  • 只需很少的外部器件便可实现完整的收发器解决方案,无需TR开关
  • 支持的数据速率:0.3至200 kb/s(FSK模式),0.3至75 kb/s(ASK模式)
  • 采用2.3 V至3.6 V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程
  • 高接收机灵敏度(1 kb/s时为-117.5 dBm)和高可编程输出功率(+13dBm)使得链路余量极为出色
产品详情
ADF7020是一款低功耗、低中频收发器,在免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz工作。它适合满足欧洲ETSI EN-300-220或北美FCC Part 15.247和15.249监管标准的电路应用。该器件采用2.3 V至3.6V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程。接收机灵敏度为-117.5 dBm(1 kb/s、FSK模式)或-110.5 dBm(9.6 kb/s)。功耗在接收模式下为20 mA,在发射模式下为30 mA(+10 dBm输出)。
其它特性包括片内VCO(电压控制振荡器)、小数N分频PLL(锁相环)、片内7位ADC(模数转换器)、数字接收信号强度指示(RSSI)、温度传感器和待申请专利的全自动AFC环路。因此ADF7020可以采用容差较低的晶振工作。掉电模式下的漏电流小于1 μA。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADF7020 相关库存
