ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的应用。它适合在ISM、SRD,以及169 MHz、426 MHz至470 MHz和862 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。
高度可配置的低中频(IF)接收器支持3.6 kHz至487 kHz范围内的各种IF带宽。这使得ADF7030-1支持超低窄带、窄带和宽带通道间隔。
ADF7030-1具有两个独立的PA,分别支持−20 dBm至+13 dBm和−20 dBm至+17 dBm的输出功率范围。PA支持对功率进行超精细调整,步长分辨率为0.1 dB。PA输出功率在温度和电压范围内非常稳定。PA具备自动功率斜坡控制功能,可防止出现频谱杂散并有助于满足法规标准。
ADF7030-1片上集成ARM® Cortex®-M0处理器,可执行无线电控制、无线电校准和数据包管理。由于ADF7030-1集成典型通信协议堆栈的低层,因此Cortex-M0可减轻主机处理器的处理负担。这个内部处理器还能下载和执行ADI提供的固件模块,这些模块可扩展ADF7030-1的功能。
ADF7030-1有两种数据包模式:通用数据包模式和IEEE802.15.4g模式。在通用数据包模式下,数据包格式极为灵活,并且完全可编程,从而确保能与专有的数据包格式兼容。在IEEE802.15.4g数据包模式下,该数据包格式符合IEEE802.15.4g标准。此外,根据IEEE802.15.4g标准,还支持FEC。
ADF7030-1的电源电压范围为2.2 V至3.6 V,Tx和Rx模式下的功耗都非常低,因此电池供电型系统能够长时间工作。超低功耗深度睡眠模式实现10 nA的典型电流,同时会保留配置内存。
ADF7030-1支持智能唤醒模式(SWM),其中ADF7030-1利用内部RTC从休眠状态自主唤醒,而无需主机处理器干预。唤醒后,ADF7030-1将自主工作。利用该功能可以在主机处理器处于休眠时执行载波检测、包嗅探和包接收,从而降低系统总功耗。ADF7030-1自主工作还可使用ADF7030-1的中断输入通过主机处理器触发。
只需少量外部分立元件和主机处理器(通常为微控制器),便可构建一个完整的无线解决方案。主机处理器可使用简单的指令协议通过标准4线式SPI接口配置ADF7030-1。通过单字节命令就能使无线电在不同状态之间跃迁,或者执行无线电功能。
ADF7030-1提供6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP和7 mm × 7 mm 48引脚LQFP两种封装。这两种封装都使用镀锡镀层,以弥补高湿度应用中的银迁移影响。ADF7030-1的工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
