优势和特点
- 单芯片、低功耗UHF发射机
- 频段:902 MHz–928 MHz
- 片内VCO和小数N分频PLL
- 电源电压:2.3 V–3.6 V
| - 可编程输出功率:-16 dBm至+12 dBm,步进为0.3 dB
- 数据速率最高达76.8 kb/s
- 低功耗:28 mA(8 dBm输出)
- 掉电模式:小于1 µA
- 24引脚TSSOP封装
产品详情
ADF7010是一款低功耗OOK/ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于ISM频段系统,内置一个集成式VCO和Σ-Δ小数N分频PLL。输出功率、通道间隔和输出频率均可通过4个24位寄存器编程设置。利用小数N分频PLL,用户可以选择美国902 MHz - 928 MHz频段内的任何通道频率,从而可以将ADF7010用于跳频系统。
可以从四种不同调制方案中进行选择:二进制或高斯频移键控(FSK/GFSK)、幅移键控(ASK)或开关键控(OOK)。该器件还有一个晶体补偿寄存器,它可以在输出频率中提供_1 ppm分辨率。利用该寄存器,能够以低成本实现对晶体的间接温度补偿。
四个片内寄存器通过一个简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/BB/o4YBAFxLP8GAFQP3AAA8jyFb03g522.gif)
