ADN8835 超紧凑3 A热电冷却器(TEC)控制器
数据:
优势和特点
  • 高效率单电感架构
  • 用于TEC控制器的集成式低RDSON MOSFET
  • TEC电压和电流工作监控
  • 无需外部检测电阻
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • PWM驱动器开关频率:2.0 MHz(典型值)
  • 外部同步
  • 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
  • 兼容NTC 或RTD热传感器
  • 2.50 V、1%精度基准电压输出
  • 温度锁定指示器
  • 采用36引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
产品详情
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8835支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8835温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,提供热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持出色的长期温度稳定性。
*产品受美国专利第6,486,643号保护
应用
  • TEC温度控制
  • 光学模块
  • 光纤放大器
  • 光纤网络系统
  • 需要TEC温度控制的仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADN8835 相关库存
