优势和特点
- EEMBC ULPBench™ score: 203
- 超低功耗活动和休眠模式
- 有效:< 40 μA/MHz
- Flexi™:< 100 μA(典型值)
- 休眠:< 680 nA(典型值)
- 关断:< 50 nA(典型值)
- 关断(快速唤醒):< 200 nA(典型值)
- ARM® Cortex®-M4F处理器(52 MHz,带有FPU、MPU以及集成SWD接口的ITM)
- 电源管理
- 单电源供电(VBAT):1.74 V至3.6 V
- 可选降压转换器可提高效率
- 存储器选项
- 集成ECC的512 KB嵌入式闪存
- 4 KB高速缓存可降低有源功率
- 128 KB可配置系统SRAM,带奇偶校验
- Up to 124 KB of SRAM can be retained in hibernate mode
- 安全
- 带有专用片内振荡器的看门狗
- 内置可编程多项式的硬件CRC
- 多奇偶校验位保护的SRAM
- ECC保护嵌入式闪存
- 安全
- 硬件加密加速度计,支持AES-128、AES-256和SHA-256
- 存储在闪存中的保护密钥,基于密钥的SHA-256
- HMAC、密钥包装和解包
- 用户代码保护
- 真正的随机数发生器(TRNG)
- 数字外设
- 3个支持硬件流控制的SPI接口,可与传感器、无线电和转换器实现无缝接口
- 一个I2C和2个UART串行接口
- SPORT用于与转换器和无线电本地接口
- 可编程GPIO(44个采用LFCSP封装,51个采用WLCSP封装)
- 3个支持PWM的通用定时器
- 用于驱动RGB LED的RGB定时器
- 带有SensorStrobe™ 和时间戳的RTC和FLEX_RTC
- 可编程传呼机
- 27通道DMA控制器
- 时钟特性
- 26 MHz时钟:片内振荡器、外部晶体振荡器、用于外部时钟的SYS_CLKIN
- 32 kHz时钟:片内振荡器、低功耗晶体振荡器
- 具有可编程分频器的集成式PLL
- 用于外部晶体的时钟故障检测
- 模拟外设
- 12位SAR ADC、1.8 MSPS、8个通道、数字比较器
产品详情
ADuCM4050微控制器单元(MCU)是一款集成电源管理的超低功耗集成式微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于Arm® Cortex®-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式静态随机存取存储器(SRAM)和嵌入式闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。
本数据手册描述ADuCM4050 MCU的ARM Cortex-M4F内核和存储器架构。但不提供ARM处理器的详细编程信息。
该系统特性如下:
- 高达52 MHz的ARM Cortex-M4F处理器
- 集成纠错码(ECC)的512 KB嵌入式闪存
- 可选4 KB缓存(以降低有功功率)
- 128 KB系统SRAM,带奇偶校验
- 电源管理单元(PMU)
- 多层高级微控制器总线结构(AMBA)总线矩阵
- 中央直接存储器访问(DMA)控制器
- 蜂鸣器接口
- 加密硬件支持安全散列算法(SHA)-256的高级加密标准(AES)-128和AES-256以及以下模式:电子密码本(ECB)、密码块链接(CBC)、计数器(CTR)、密码块链接-消息认证代码(CCM/CCM*)模式
- 带密钥包装/解包的保护密钥存储
- 带密钥解包的键控散列消息认证代码(HMAC)。
- 串行端口(SPORT)、串行外设接口(SPI)、I2C和通用异步接收器/发射器(UART)外设接口。
- 实时时钟(RTC)
- 通用和看门狗定时器
- 可编程通用输入/输出(GPIO)引脚
- 内置可编程发生器多项式的硬件循环冗余校验(CRC)计算器
- 上电复位(POR)和电源监控器(PSM)
- 12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC
- 真正的随机数发生器(TRNG)
为支持低动态和休眠功耗管理,ADuCM4050 MCU提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制的时钟门控与电源门控。
关于ADuCM4050 MCU的详细信息,请参阅集成电源管理的ADuCM4050超低功耗ARM Cortex-M4F MCU硬件参考。
产品聚焦
- 业界领先的超低功耗。
- 稳定的工作性能。
- 在深度休眠模式下实现全电压监控。
- ECC闪存支持。
- SRAM存储器提供奇偶校验错误检测。
- 前沿安全。
- 快速加密对客户算法提供读取保护。
- 写入保护可防止未经授权的代码对器件进行重新编程。
- 通过中断实现32 kHz LFXTAL的故障检测。
- SensorStrobe™,用于对外部传感器进行精确的时间同步采样。
- 在休眠模式下工作,大大降低了系统解决方案中的电流。例如,使用ADXL363加速度计时,功耗降低10倍。
- 设置之后无需软件干预。
- 软件执行,因此无脉冲漂移。
应用
- 物联网
- 智能农业、智能楼宇、智能计量、智慧城市、智能机器和传感器网络
- 可穿戴设备
- 健身和临床
- 机器学习和神经网络
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/BC/o4YBAFxLR7uAY5twAACHpGNaVag737.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/84/39/pIYBAFxLR_OAaCWiAACVGkqxYJg797.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/BC/o4YBAFxLSDyAYz2bAA1RAs-AV-k052.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/84/39/pIYBAFxLSNSAAVmjACgNJrySgGg032.png)
