LTC2934 具电源故障输出的超低功率可调监控器
数据:
优势和特点
  • 500nA 静态电流
  • 在整个温度范围内实现了 ±1.5% (最大值) 的准确度
  • 可在低至 1.6V 的电源电压条件下正常运作
  • 可调复位门限
  • 可调电源故障门限
  • 预警电源故障输出
  • 可选的 15ms 或 200ms 复位超时
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 8 引脚、2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT) 封装
产品详情
LTC®2934 超低功率电压监视器提供了系统初始化、电源故障报警和复位发生功能。低静态电流 (典型值为 500nA) 使得 LTC2934 成为电池供电型应用的理想选择。
精准的电源故障和复位电压可以独立地进行配置。当 PFI 输入降至 0.4V 以下时,将在电源故障输出端 (PFO) 上提供一个“即将出现低电压条件”的预警。监控电路负责监视 ADJ 输入,并在 ADJ 降至 0.4V 以下时把 RST 拉至低电平。当 ADJ 从一个低于门限的条件逐渐上升时,一个内部复位定时器将在超过 ADJ 门限达 5% 之后被起动。复位超时将使 RST 输出返回高态的过程产生延迟。一个与 MR 输入相连的按钮开关通常用于强制执行手动复位。输出 RSTPFO 存在于开路漏极 (LTC2934-1) 或有源上拉电路 (LTC2934-2)。工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
应用
  • 便携式设备
  • 电池供电型设备
  • 安全系统
  • 销售点设备
  • 无线系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC2934 相关库存
相关阅读
