ADM8611 具有手动复位功能的超低功耗电压监控
数据:
优势和特点
  • 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值)
  • 连续监控,无消隐时间
  • 预调整监控阈值选项
    2 V至4.63 V范围内具有10种选项
  • 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
  • 手动复位输入
  • 复位超时200ms(典型值)
  • 低电平有效、开漏复位输出
  • 电源毛刺抑制
  • 采用1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
产品详情
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非所有的器件选项均可作为标准型号。
ADM8611、ADM8612、ADM8613和ADM8615可通过手动复位输入按需复位。ADM8613、ADM8614和ADM8615上集成的看门狗功能可通过WDI引脚监控微处理器的心跳。ADM8613和ADM8614具有看门狗禁用输入,如果需要,用户可以禁用看门狗功能。ADM8614还具有看门狗超时扩展输入,可将看门狗超时范围从1.6秒扩展至100秒。
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615采用6引脚、1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 便携式/电池供电设备
  • 微处理器系统
  • 电能计量
  • 能量采集
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADM8611 相关库存
