优势和特点
- 可同时监视 3 个输入:
- LTC1727-5:5V、3.3V 和可调
- LTC1727-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
- LTC1728-5:5V、3.3V 和可调
- LTC1728-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
- LTC1728-1.8:3V、1.8V 和可调
- LTC1728-3.3 :3.3V、1.8V 和可调
- 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度
- 非常低的电源电流:10μA (典型值)
- 200ms 复位时间延迟
- 低态有效 RESET 输出
- 抗电源毛刺干扰能力
- 保证 RESET (对于 VCC3 ≥ 1V 或 VCC5 / VCC25 / VCC18 ≥ 1V)
- LTC1727 包括用于每个电源的监视器输出
- LTC1727:8 引脚 MSOP 和 SO 封装
- LTC1728:5 引脚 SOT-23 封装
产品详情
LTC
1727 是一款三通道电源监视器,其面向那些具有多个电源电压的系统。每个电源监视器具有其自己的漏极开路输出,以用于个别电源监视。一个公用的漏极开路复位输出保持低电平,直到所有三个电源已处于相符状态达到 200ms 为止。严格的 1.5% 准确度规格和抗毛刺干扰能力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。
LTC1728 在功能上与 LTC1727 相同,但不具备个别监视器输出。
对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 / VCC18 或 VCC3,RST 输出保证处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1727 / LTC1728 配置为监视任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。
非常低 (典型值为 10μA) 的电源电流使 LTC1727 / LTC1728 非常适合那些十分注意功耗的系统。
LTC1727 采用 8 引脚 MSOP 或 SO 封装,而 LTC1728 则采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 台式电脑
- 笔记本电脑
- 智能仪器
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
方框图
