ADM12914是一款四通道电压监控器IC,提供业界领先的±0.8%阈值精度,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。所有受监控的供电轨均共用一个通用欠压(/UV)输出引脚和一个通用过压(/OV)输出引脚。
ADM12914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM12914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大额定值。
ADM12914提供两种型号。ADM12914-1可提供锁存过压输出,该输出可通过切换LATCH输入引脚予以清零。ADM12914-2具有一个禁用引脚,它可以使过压和欠压输出引脚无效,从而禁用过压和欠压输出信号
ADM12914采用16引脚QSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
