ADC具有多达7路单端输入和两对额外的差分输入。这两对差分输入可通过可编程增益放大器(PGA)进行路由。ADC可以在单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7121提供5个电流输出数模转换器(DAC)。电流源(5个电流DAC)可在11位分辨率下提供低噪声和低漂移高端电流输出。5个IDAC具体如下:IDAC0的满量程输出为250 mA,IDAC1为200 mA,IDAC2为80 mA,IDAC3为45 mA,IDAC4为20 mA。
ADuC7121同时提供4个电压输出数模转换器(DAC)。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 KB SRAM和126 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内出厂固件支持通过I2C串行接口端口进行串行在线下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-10°C至+95°C工业温度范围。IDAC采用独立的2 V输入电源供电。当工作频率为41.78 MHz时,典型的功耗为120 mW。ADuC7121采用108引脚芯片级球栅阵列封装[CSP_BGA]。
应用
