ADUC7120 精密模拟微控制器,12位模拟输入/输出,ARM7TDMI MCU
数据:
优势和特点
  • 模拟输入/输出
    • 多通道、12位、1 MSPS ADC
      • 2个差分对,内置输入PGA
      • 通用输入(差分或单端)
        • ADuC7120:11通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 0 V至VREF模拟输入电压范围(单端模式)
    • 5个低噪声IDAC
      • 250 mA、200 mA、45 mA、80 mA、20 mA
    • 12位电压输出DAC
      • ADuC7120:12通道
    • 4个12位电压输出DAC
    • 片内基准电压
    • 片内温度传感器
  • 微控制器
    • 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 外部时钟晶体
    • 可达41.78 MHz的外部时钟源
    • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 存储器
    • 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 在线下载,基于JTAG的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • UART、2个I2C和SPI串行I/O
    • 32引脚GPIO端口
    • 4个通用定时器
    • 唤醒定时器和WDT
    • 电源监控器
    • IDAC监控器
    • 温度监控器
  • 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
    • 每类中断支持8种优先级
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 功率
    • 额定工作电压:3 V
    • 正常模式:11 mA (5.22 MHz),30 mA (41.78 MHz)
  • 封装和温度范围
    • 7 mm x 7 mm 108引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 工具
    • 低成本QuickStart 开发系统
    • 全面的第三方支持
产品详情
ADuC7120/ADuC7121 均为完全集成的12 位、1 MSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位微控制器单元(MCU)和Flash®/EE存储器。
模数转换器(ADC)包含11个用于ADuC7120的单端输入(7个单端输入用于ADuC7121)和2个额外的差分输入对。这两个差分输入对可通过可编程增益放大器(PGA)进行路由。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7120/ADuC7121提供5个电流输出数模转换器(DAC)。电流源(5个电流DAC)可在11位分辨率下提供低噪声和低漂移、高端电流输出。5个电流数模转换器(IDAC)如下:IDAC0的满量程(FS)输出为250 mA,IDAC1为200 mA,IDAC2为45 mA,IDAC3为80 mA,IDAC4为20 mA。
ADuC7120/ADuC7121最多还具有12个电压输出DAC。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行路由,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位精简指令集计算机(RISC)机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 kB SRAM和126 kB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内工厂固件支持通过I2C串行接口端口进行在线串行下载;还支持通过JTAG接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart开发系统中。
这些器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围均为–40°C至+105°C工业温度范围。IDAC采用独立的输入电源PVDD供电。当工作频率为41.78 MHz时,典型的功耗为120 mW。ADuC7120/ADuC7121采用108引脚芯片级球栅阵列封装[CSP_BGA]。
应用
  • 光模块——可调激光
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADUC7120 相关库存
