优势和特点
- 两个Blackfin内核,每个内核的性能均高达600 MHz/1200 MMAC(共2400 MMAC),适合要求苛刻的信号处理应用
- 328 KB大容量片上存储器,设定为每个内核的独立L1存储器系统以及一个共享L2存储器空间
- 可满足成像与消费类多媒体应用需求的高数据吞吐率
- 面向应用的外设提供到各种音/视频转换器及通用ADC/DAC的无缝连接
产品详情
ADSP-BF561扩展了Blackfin®处理器系列产品的性能。ADSP-BF561具有两个高性能Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,可以执行复杂的控制与信号处理任务,同时保持极高的数据吞吐率。
ADSP-BF561扩展了广受欢迎的Blackfin处理器系列产品的功能,非常适合各种工业、仪器仪表、医疗与消费类电子产品,能够根据所需的数据带宽、控制复杂度,以及终端产品所需的信号处理性能而进行扩展。
高集成度
328 KB片上存储器,可以配置为:每个内核具有32KB的L1指令存储器(SRAM/高速缓存)每个内核具有64KB的L1数据存储器(SRAM/高速缓存)每个内核具有4KB的L1暂存器128 KB的低延迟共享L2存储器32位存储器控制器提供与多组外部SDRAM、SRAM、Flash或ROM的无缝连接两个并行外设接口单元,支持ITU-R 656视频数据格式两个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声I2S通道两个16通道DMA控制器,支持一维和二维数据传输SPI兼容端口支持IrDA®的UART12个定时器/计数器,支持PWM、脉宽和事件计数模式48个可编程标志/通用I/O事件处理器两个看门狗定时器PLL,具有1倍 -63倍倍频能力256引脚迷你BGA封装、297引脚稀疏PBGA封装 方框图
