优势和特点
- 获得专利的高效率单电感架构
- 用于TEC驱动器的集成式低 RDSON MOSFET
- TEC电压和电流工作监控
- 无需外部检测电阻
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- 2.0 MHz PWM驱动器开关频率
- 外部同步
- 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
- 支持NTC 或RTD热传感器
- 2.50 V、1%精度基准电压输出
- 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
产品详情
ADN8834是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。 它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨运算放大器。 线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。 通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8834通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8834支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。 目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8834温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。 内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,用于热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。 它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持极佳的长期温度稳定性。
应用
- TEC温度控制
- 光学模块
- 光纤放大器
- 光纤网络系统
- 需要TEC温度控制的仪器仪表
方框图
