ADSP-BF518F16产品可代替现已停产的ADSP-BF51xF产品。 这些处理器与其它Blackfin处理器完全代码兼容。
Blackfin处理器集成了许多业界领先的系统外设和丰富的存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称新一代应用的首选平台。
便携式低功耗架构系统集成
ADSP-BF51x处理器是高集成度片上系统解决方案,适用于新一代嵌入式网络连接应用。 利用业界标准接口与高性能信号处理内核的完美结合,高性价比应用能够快速完成开发,而无需昂贵的外部器件。 系统外设包括:IEEE-802.3兼容型10/100以太网MAC,支持IEEE-1588(仅限ADSP-BF518/ADSP-BF518F16);RSI控制器;TWI控制器;2个UART端口;2个SPI端口;2个串行端口(SPORT);9个通用32位定时器(8个具有PWM能力);用于电机控制的3相PWM;实时时钟;看门狗定时器;以及并行外设接口(PPI)。
BLACKFIN处理器内核
如图2所示,Blackfin处理器内核包含2个16位乘法器、2个40位累加器、2个40位ALU、4个视频ALU和1个40位移位器。 计算单元处理来自寄存器文件的8位、16位或32位数据。
计算寄存器文件包含8个32位寄存器。 对16位操作数数据执行运算时,寄存器文件作为16个独立的16位寄存器工作。 用于运算的所有操作数都来自多端口寄存器文件和指令常数字段。
每个MAC在每个周期可以执行一个16位乘16位乘法,结果累加到40位累加器中。 支持带符号和无符号格式、舍入以及饱和。
ALU用于对16位或32位数据执行传统的算术和逻辑运算。 此外,它还包括许多特殊指令,以便加速多种信号处理任务的执行。 特殊指令包括字段提取和二进制位个数统计等位操作、模232乘法、除法原语、饱和与舍入、符号/指数检测。 视频指令集包括字节对齐和打包操作、16位和8位截除加法、8位平均操作、8位减法/绝对值/累加(SAA)操作。 此外还提供比较/选择和矢量搜索指令。
