LT4363 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数据:
优势和特点
  • 利用 VCC 箝位可承受高于 100V 的浪涌
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 可调的输出箝位电压
  • 快速过流限制:< 5μs
  • 反向输入保护至 -60V
  • 可调的 UV / OV 比较器门限
  • 7μA 的低停机电流
  • 停机引脚可承受 -60V 至 100V
  • 可调故障定时器
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 故障期间的重试占空比 <1% (LT4363-2)
  • 采用 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN、12 引脚 MSOP或 16 引脚 SO 封装
产品详情
LT®4363 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。它能够通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极以在过压过程中 (比如:汽车应用中的负载突降情况) 调节输出。输出被限制在一个安全的数值上,从而允许负载持续运作。LT4363 还监视 SNS 和 OUT 引脚之间的压降,以防止遭受过流故障的影响。一个内部放大器用于把电流检测电阻器两端的电压限制为 50mV。不管在哪一种故障条件下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。在定时器终止操作之前,FLT 引脚将被拉至低电平,以发出“即将断电”的警告。如果该条件一直持续,则 MOSFET 将关断。在复位之前,LT4363-1 保持关断,而 LT4363-2 则在一个冷却周期之后重新起动。
两个高精度比较器能监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。当电压低于 UV 门限时,外部 MOSFET 保持关断状态。假如输入电源电压高于 OV 门限,则不允许 MOSFET 重新接通。可以采用背对背 MOSFET 来代替肖特基二极管以提供反向输入保护,从而减少压降和功率损失。一个停机引脚负责将停机期间的静态电流减小至 7μA 以下。
Applications
  • 汽车 / 航空电子浪涌保护
  • 热插拔 (Hot Swap) / 带电插拔
  • 用于电池供电型系统的高端开关
  • 本质安全应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT4363 相关库存
