LTC4367 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
数据:
优势和特点
  • 宽工作电压范围:2.5V 至 60V
  • 过压保护至 100V
  • 反向电源保护至 –40V
  • LTC4367:阻止 50Hz 和 60Hz 交流电源
  • LTC4367:32ms 从故障恢复
  • LTC4367-1:500μs 从故障快速恢复
  • 对大多数应用无需输入电容器或 TVS
  • 可调欠压和过压门限
  • 控制背对背 N 沟道 MOSFET
  • 低工作电流:70μA
  • 低停机电流:5μA
  • 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®4367 保护电源输入电压可能过高、过低或甚至为负的应用。这是通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压以确保输出处于一个安全工作范围内。LTC4367 可承受 –40V 和 100V 之间的电压,并具有 2.5V 至 60V 的工作范围,而在正常工作时功耗仅为 70μA。
两个比较器输入允许使用一个外部电阻分压器的过压 (OV) 和欠压 (UV) 设置点配置。关断引脚提供外部控制以使能和停用 MOSFET 以及将器件置于一种低电流关断状态。故障输出指示当器件处于关断或输入电压超出 UV 和 OV 设置点时 GATE 引脚拉低。
LTC4367 具有 32ms 的启动延迟,以防止实时连接反跳和阻止 50Hz 和 60Hz 交流电源。对于故障后的快速恢复,LTC4367-1 具有一个缩短至 500μs 的导通延迟。
Applications
  • 便携式仪表
  • 工业自动化
  • 汽车浪涌 (抛载) 保护
  • 网络设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC4367 相关库存
