ADSP-21573 双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
数据:
优势和特点
系统特性
  • 两个增强型SHARC+高性能浮点内核
    • 每个SHARC+内核最高达450 MHz
    • 每个内核最多有3 Mb (384 kB) L1 SRAM存储器,支持奇偶校验,可配置为缓存(可选功能)
    • 支持32位、40位和64位浮点
    • 32位定点
    • 字节、短字、字、长字寻址
  • ARM Cortex-A5内核
    • 450 MHz/720 DMIPS,支持NEON/VFPv4-D16/Jazelle
    • 支持奇偶校验的32 kB L1指令缓存/支持奇偶校验的32 kB L1数据缓存
    • 256 kB L2缓存,支持奇偶校验
  • 强大的DMA系统
  • 片内存储器保护
  • 集成安全特性
  • 17 mm × 17 mm 400引脚CSP_BGA和176引脚LQFP_EP封装,符合RoHS标准
  • 系统功耗低,汽车应用温度范围
存储器
  • 最多1 MB的大容量片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
  • 一个针对低系统功耗而优化的L3接口,提供与DDR3(支持1.5 V DDR3L器件)、DDR2或LPDDR1 SDRAM器件相连的16位接口
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
    • 支持ARM TrustZone
  • 加速器
    • FIR、IIR加速引擎
产品详情
ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADSP-21573 相关库存
