LT4356-3 具故障锁断功能的浪涌抑制器
数据:
优势和特点
  • 抑制高电压浪涌
  • 可调输出箝位电压
  • 过流保护
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 反向输入保护至 -60V
  • 低停机电流:7μA
  • 可调锁断故障定时器
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 停机引脚可承受 -60V 至 100V
  • 故障输出指示功能
  • 电平检测比较器或线性稳压控制器的辅助放大器
  • 采用 (4mm x 3mm) 12 引脚 DFN、10 引脚 MSOP 或 16 引脚 SO 封装
产品详情
LT®4356-3 浪涌抑制器可保护负载免遭高电压瞬变的损坏。它能够通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极以在过压过程中 (比如:汽车应用中的负载突降情况) 调节输出。输出限制在一个安全的数值上,从而允许负载继续运作。LT4356-3 还负责监视 VCC 和 SNS 引脚之间的电压降,以防止遭受过流故障的影响。一个内部放大器用于把电流检测电压限制为 50mV。不管在哪一种故障情况下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。如果定时器操作终止,则 FLT 引脚将被拉至低电平,以发出“即将断电”的警告。如果该条件一直持续,则 MOSFET 关断,直到 SHDN 引脚被短暂地拉至低电平为止。
辅助放大器可以用作一个电压检测比较器或一个线性稳压控制器,以驱动一个外部 PNP 传输晶体管。
可以采用背对背 FET 来代替肖特基二极管以提供反向输入保护功能,从而减少压降和功率损失。SHDN 输入关断器件 (包括辅助放大器),并把静态电流减小至 7μA 以下。
应用
  • 汽车 / 航空电子浪涌保护
  • 热插拔/带电插拔
  • 用于电池供电型系统的高端开关
  • 本质安全应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT4356-3 相关库存
