LTC2992 双通道、宽范围功率监视器
数据:
优势和特点
  • 轨至轨输入范围:0V 至 100V
  • 宽输入电源范围:2.7V 至 100V
  • 可测量电流、电压和功率
  • 并联稳压器用于 >100V 的电源
  • 具小于 ±0.3% 总未调整误差的 8 位 / 12 位 ADC
  • 4 个通用输入 / 输出可配置为 ADC 输入
  • 连续扫描和瞬像模式
  • 存储最小和最大测量值
  • 当报警门限被超过时发出警示信号
  • 具 IQ < 50μA 的停机模式
  • 分离的 SDA 引脚简化了光隔离
  • 采用 16 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装
产品详情
LT®2992 是一款轨至轨系统监视器,可测量两个电源的电流、电压和功率。该器件具有一个 2.7V 至 100V 的工作范围,并内置了一个用于 >100V 之电源的并联稳压器。0V 至 100V 的电压测量范围与输入电源无关。两个 ADC 同时测量每个电源的电流。第三个 ADC 负责监视输入电压和 4 个辅助外部电压。每个电源的电流和功率添加至总系统功耗。最小和最大测量值被存储起来,而具有可编程门限的超范围警示功能最大限度减少了实施软件轮询的需要。数据通过一个标准的 I2C 接口报告。停机模式把电流消耗降低至 25μA (典型值)。
LTC2992 I2C 接口包括分离的数据输入和输出引脚,以与标准或光隔离型 I2C 连接一起使用。LTC2992-1 具有一个与反相光隔离器配置结合使用的反相数据输出。
应用
  • 电信基础设施
  • 工业设备
  • 汽车
  • 计算机系统和服务器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC2992 相关库存
