优势和特点
- 电源 “合路” 二极管的非常低损耗型替代方案
- 3V 至 36V AC/DC 适配器电压范围
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 极少的外部组件
- DC 电源之间的自动切换
- 简化了采用多个电池时的负载均分
- 低静态电流:11μA
- 2.5V 至 36V 电池电压范围
- 电池反向保护
- 可驱动几乎任何大小的 MOSFET 以满足宽电流范围要求
- MOSFET 栅极保护箝位
- 手动控制输入
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
产品详情
LTC
4412HV 控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以造就一种用于电源切换或负载均分的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效 “合路” 操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的电压降通常为 20mV。对于那些采用了一个墙上适配器或其他辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。可通过两个或更多 LTC4412HV 的互连来实现多个电池之间的负载均分或从单个充电器来对多个电池进行充电。LTC4412HV 是 LTC4412 的一款扩展电源和温度范围版本。
LTC4412HV 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来工作。低静态电流 (典型值为 11μA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。
当检测到一个辅助电源时,可采用 STAT 引脚来使能一个辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关。另外,该引脚还可用于在接入了一个辅助电源时向微控制器发出指示信号。控制 (CTL) 输入使得用户能够强制关断主 MOSFET,并将 STAT 引脚置于低电平。
LTC4412HV 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装。
应用
- 工业和汽车应用
- 笔记本电脑和手持式电脑
- USB 供电外设
- 不间断电源
- 逻辑控制型电源开关
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/C0/o4YBAFxLfTOAdQknAAChCKq0DYQ113.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/84/3D/pIYBAFxLfWaAbNsBAACAcF45114176.png)
