LTC®4411是一款能够从一个 2.6V 至 5.5V 的输入电压来提供高达2.6A电流的理想二极管IC。LTC4411采用一种高度仅 1mm 的 5 引脚 SOT-23 封装。
LTC4411内含一个连接在 IN 和 OUT 引脚之间的 140mΩ P 沟道 MOSFET。在正常的正向操作期间,MOSFET 两端的压降被调节到低至 28mV。对于高至 100mA 的负载电流,静态电流低于 40µA。如果输出电压超过输入电压,则 MOSFET 被关断且会有低于 1µA 的反向电流从 OUT 流至 IN。最大正向电流被限制为恒定的 2.6A (典型值),而且,内部热限制电路可在故障条件下对器件提供保护。
一个漏极开路 STAT 引脚用于指示传导状态。STAT 引脚可被用来驱动一个在 LTC4411不传导正向电流时与一个交流电源相连的辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关。
一个高态有效控制引脚用于关断 LTC4411,并将消耗电流减小至 25µA 以下。当关断时,LTC4411利用一个低压状态信号来指示该条件。
